Llega el Snadpragon 7s Gen 4 con un 7% más de rendimiento de CPU y GPU y capacidades de IA
3 meses después del lanzamiento del Snapdragon 7 Gen 4, Qualcomm ha anunciado la nueva variante Snapdragon 7s Gen 4 para smartphones de gama media algo más económicos que quieran ofrecer capacidades de Inteligencia Artificial.
Cuenta con una CPU Kryo que alcanza los 2,7 GHz de Boost en su núcleo más potente, acompañado de 3 P-Cores a 2,4 GHz y 4 E-Cores a 1,8 GHz para alcanzar un total de 8 núcleos. Irán acompañados de memoria LPDDR5 a 3.200 MHz o LP-DDR4X a 2.1333 Mhz, con un máximo en ambos casos de 16 GB. El almacenamiento soportado es UFS 3.1
Además de ello, cuenta con todo el arsenal de ISP Spectra, NPU Hexagon, el Sensing Hub para gestión de sensores o el módem Snapdragon con 5G y FastConnect para WiFi 5E y Bluetooth 55.4
Geeknetic Llega el Snadpragon 7s Gen 4 con un 7% más de rendimiento de CPU y GPU y capacidades de IA 1
El Snapdragon 7s Gen 4 promete un 7% más de rendimiento de CPU y GPU respecto de su predecesor.
Entre las mejoras que introduce, destaca un 7% más de rendimiento en su CPU Kyro y otro 7% en el rendimiento de la GPU Adreno respecto de la generación.
Geeknetic Llega el Snadpragon 7s Gen 4 con un 7% más de rendimiento de CPU y GPU y capacidades de IA 2
Especificaciones técnicas del Snapdragon 7s Gen 4
  • Motor de IA: Qualcomm Artificial Intelligence (AI) Engine
  • CPU
    • Nombre: Qualcomm Kryo
    • Arquitectura: 64 bits
    • Frecuencia y Núcleos:
      • 1 Prime Core hasta 2,7 GHz
      • 3 Performance Cores hasta 2,4 GHz
      • 4 Efficiency Cores hasta 1,8 GHz
  • GPU
    • Nombre: Qualcomm Adreno
    • APIs: OpenCL 2.0 FP, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3
  • Procesador Hexagon
    • Características: Hexagon Scalar Accelerator, Hexagon™ Vector eXtensions (HVX)
  • Qualcomm Sensing Hub
  • Módem-RF celular
    • Nombre del módem: Snapdragon® 5G Modem-RF System
    • Velocidad de descarga máxima: hasta 2,9 Gbps
    • Especificaciones: ancho de banda de 140 MHz (Sub-6), 2 portadoras (mmWave), 200 MHz de ancho de banda (mmWave)
    • Tecnologías de mejora de rendimiento: Qualcomm® 5G PowerSave 2.0, AI-Enhanced Signal Boost, Smart Transmit™ 2.0, Wideband Envelope Tracking
    • Tecnologías celulares: LTE con soporte CBRS, HSPA, sub-6 GHz, DSS, TDD, LTE, WCDMA, FDD, SA, TD-SCDMA, 5G mmWave, EV-DO, NSA, agregación mmWave-sub-6
    • Multi-SIM: Dual SIM Dual Active (DSDA) 5G+5G y 5G+4G
  • Wi-Fi
    • Sistema Wi-Fi/Bluetooth: Qualcomm® FastConnect™ Mobile Connectivity System
    • Velocidad máxima: hasta 2,9 Gbps
    • Generaciones: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E
    • Estándares: 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n
    • Bandas: 6 GHz, 5 GHz, 2,4 GHz
    • QAM máximo: 4K QAM
    • Funciones: MU-MIMO (UL/DL), OFDMA (UL/DL)
  • Bluetooth
    • Versión de la especificación: Bluetooth® 5.4
    • Low Energy: Bluetooth® Low Energy Audio
  • Cámara (ISP)
    • Nombre del ISP: Qualcomm® Spectra™
    • Tipo: Image Signal Processor (ISP)
    • Número de ISP: Triple ISP
    • Profundidad de bits: 12 bits
    • Triple cámara (MFNR, ZSL, 30 fps): 21 MP
    • Doble cámara (MFNR, ZSL, 30 fps): 32+21 MP
    • Cámara única (MFNR, ZSL, 30 fps): 64 MP
    • Cámara única (máx.): 200 MP
    • Funciones: Motor de reducción de ruido con IA (AIDE), detección de rostro y puntos faciales con aprendizaje profundo, captura en baja luz, reducción de ruido multi-frame (MFNR)
  • Vídeo (captura)
    • Resolución de captura: 4K a 30 fps
    • Cámara lenta: 1080p a 120 fps
    • Formatos: H.264 (AVC), H.265 (HEVC)
    • Funciones: HDR multi-frame y soporte de sensor Limited Blanking Multi-Frame HDR, sensor HDR escalonado (Staggered HDR)
  • Ubicación
    • Suite de localización: Qualcomm® Location Suite
    • Sistemas satelitales: BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS
    • Soporte de frecuencia: Triple
    • Precisión: a nivel de carril y acera
    • Funciones: Navegación global en autopistas, navegación para peatones
  • Reproducción de vídeo
    • Códecs: Hybrid Log Gamma (HLG)
  • Pantalla
    • Resolución máxima en el dispositivo: FHD+ a 144 Hz
    • Resolución máxima externa: 4K a 60 fps
  • NFC: compatible (Near Field Communications)
  • Audio
    • Qualcomm Aqstic™: códec de audio y amplificador inteligente
    • Qualcomm® aptX™: Adaptive, Lossless, Voice
  • Carga
    • Qualcomm® Quick Charge™: 4+
  • Seguridad
    • Funciones: Seguridad premium, Qualcomm® Trusted Execution Environment (TEE), Type-1 Hypervisor, Wireless Edge Services (WES)
  • Memoria
    • Tipo: LPDDR5 o LPDDR4X
    • Velocidad: 3200 MHz o 2.100 MHz.
    • Máximo 16 GB
  • Interfaces Compatibles: USB 3.1, USB-C
  • Nodo de proceso y tecnología
    • Nodo: 4 nm
Comentarios y opiniones sobre: Llega el Snadpragon 7s Gen 4 con un 7% más de rendimiento de CPU y GPU y capacidades de IA ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
